Какие особенности эксплуатации прицела следует учитывать? Electrooptic LEGAT 335 [Ответы 1]
Вопрос 607022
User_q607022, Редмонд
Особенности эксплуатации прицела включают проверку внешнего вида и комплектности, отсутствие вмятин на наружных поверхностях. Не допускается проворачивание и самоотвинчивание крепежных деталей в процессе эксплуатации. Ход подвижных частей прицела должен быть плавным, без скачков, люфтов и заеданий. Также следует избегать направления прицела на солнце, чтобы не повредить его. В тумане, дожде или снеге дистанция обнаружения цели снижается, поэтому рекомендуется использовать настройку яркости и контрастности дисплея для получения более детализированного изображения в сложных погодных условиях. Хранить прицел следует в чехле в сухом отапливаемом помещении с относительной влажностью до 95% при температуре 25˚C. Также необходимо предохранять прицел от механических повреждений и защищать линзы от грязи. При необходимости чистить линзы, используйте мягкую ткань для очков, смоченную спиртом. Не разряжайте полностью аккумуляторы, чтобы не уменьшить их ёмкость в дальнейшем. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и программное обеспечение прицела, которые не влияют на его потребительские свойства и технические параметры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/625042/5
