Какие требования по эксплуатации и хранению прибора? Ginzzu GM-902B [Ответы 1]
Ginzzu GM-902B
Вопрос 607036
User_q607036, Редмонд
Прибор не должен попадать под дождь, так как попадание воды внутрь корпуса может привести к выходу устройства из строя. Если это произошло, необходимо обратиться в сервисный центр для проверки работоспособности. Также нужно беречь прибор от падений и ударов, устанавливать его на ровной и устойчивой поверхности. Прибор не требует обслуживания пользователем, поэтому в случае необходимости ремонта следует обращаться только в авторизованные сервисные центры. Список адресов и телефонов таких центров можно найти на сайте www.ginzzu.com. Несоблюдение перечисленных требований лишает вас гарантийного обслуживания. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности. Устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха от -10°С до +40°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/625341/9
