Какие функции доступны на пульте ду? Ginzzu GM-321 [Ответы 1]
Ginzzu GM-321
Вопрос 607043
User_q607043, Редмонд
Какие функции доступны на пульте ДУ?
На пульте ДУ доступны следующие функции:
- Включение/выключение аудио системы (режим STANDBY ON/OFF)
- Выбор режима проигрывания файлов с USB
- Выбор режима проигрывания файлов с SD Card
- Переход к предыдущему аудио файлу в режиме BT/USB-flash/SD или переход к предыдущей FM-станции в режиме FM
- PLAY/PAUSE: нажатие 1 сек - пауза/возобновление воспроизведения, нажатие 3 сек - автоматический поиск FM-станций в режиме FM
- Выбор режима подключения внешнего устройства через AUX
- VOL+: увеличение громкости
- BASS-: уменьшение низких частот
- VOL-: уменьшение громкости
- TRE-: уменьшение высоких частот
- Эквалайзер (режимы POP, ROCKJAZZ, CLASSIC, COUNTRY, BASS, PASSIVE), доступен в режимах BT/USB-flash/SD
- MUTE: переход в режим без звука и обратно
- Выбор режима воспроизведения с внешнего Bluetooth устройства
- Выбор режима FM. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/625350/6
