![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации кондиционера? AUX AS-H09A4\JD-R2DI (v1) [Ответы 1]](/images/1498215/pimg_2673330.jpg)
Вопрос 607049
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации кондиционера? |
При эксплуатации кондиционера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не вставайте и не размещайте посторонние предметы на наружном блоке, не касайтесь алюминиевого оребрения внутреннего и наружного блоков, не направляйте на людей струю холодного воздуха, не располагайте другие электроприборы или мебель под внутренним и наружным блоками, не вставайте на неустойчивое основание при очистке блоков кондиционера, не используйте кондиционер в специальных целях, закрывайте окна и двери при использовании кондиционера, регулярно очищайте воздушные фильтры внутреннего блока, устанавливайте разумную целевую температуру в помещении, чаще проветривайте помещение. Кроме того, необходимо отдельно утилизировать кондиционер, сдав его в специальное место по утилизации, так как он не относится к бытовым отходам и его нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/625610/4 |
