Какие технические характеристики у тепловизионной камеры? FLIR DM284 [Ответы 1]
FLIR DM284
Вопрос 607051
User_q607051, Редмонд
Тепловизионная камера имеет следующие технические характеристики: одновременный просмотр теплового изображения и замеров с электрической термопары, разрешение изображения 19200пикселей (160×120), чувствительность ≤150мК, излучательная способность 4 набора стандартных параметров с возможностью регулировки, погрешность 3°C или 3,5%, диапазон температур от –10 до 150°C, угол обзора (Ш×В) 46°×35°, наличие лазерного указателя, фиксированная фокусировка, палитры «Железо», «Радуга», «Оттенки серого», автоматический уровень и диапазон измерений для напряжения переменного/постоянного тока, напряжения переменного/постоянного тока в режиме LoZ, силы переменного/постоянного тока, сопротивления, емкости, диапазона гибкого датчика, диапазона частот, термопары типа K, общие параметры включают испытания на падение, подсветку, размер дисплея 2,8дюйма, минимальное время работы от аккумулятора, гарантию на 10 лет, автоматическое выключение питания, безопасность CAT III 1000В, CAT IV 600В, размер (ВxШxД) 200×95×49мм, масса: 537г, а также наличие входа термопары типа K для замеров перепада температур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/625664/2
