Какие требования необходимо соблюдать при установке элементов системы deviflex™? Devi comfort 150T (DTIR-150) 83030576 [Ответы 1]
Вопрос 607093
User_q607093, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке элементов системы DEVIflex™?
При установке элементов необходимо располагать их не менее чем в 30 мм от токопроводящих элементов конструкции здания, таких как водопроводные трубы. Для ограничения максимальной температуры пола в 35 °C необходимо устанавливать датчики температуры пола в комплекте с термостатом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627023/6
