Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и извлечении аккумуля... Makita DCS552Z [Ответы 1]
Makita DCS552Z
Вопрос 607099
User_q607099, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и извлечении аккумуляторного блока?
Перед установкой или извлечением аккумуляторного блока необходимо убедиться, что инструмент выключен и аккумуляторный блок снят. Крепко удерживайте инструмент и аккумуляторный блок при установке и извлечении, чтобы избежать повреждения инструмента, аккумуляторного блока и травмирования оператора. Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторного блока, если он не двигается свободно, значит он вставлен неправильно. Обязательно устанавливайте аккумуляторный блок до конца, чтобы красный индикатор не был виден, иначе блок может выпасть из инструмента и нанести травму. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627053/8
