Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с аппаратом полуавтомати... Кедр MultiMIG-5000S (8009126) [Ответы 1]
Вопрос 607117
User_q607117, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с аппаратом полуавтоматической сварки MultiMIG-3500/5000S?
При работе с аппаратом полуавтоматической сварки MultiMIG-3500/5000S необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не касайтесь электрических деталей, находящихся под напряжением.
- Отключите аппарат, отсоедините питание с помощью автоматического выключателя или отсоедините вилку от розетки.
- Во время выполнения работ с аппаратом стойте на сухом коврике, изолирующем Вас от земли, надевайте сухие изолирующие перчатки, не пользуйтесь влажными или поврежденными перчатками.
- В том случае, если во время обслуживания аппарата требуется оставить его включенным, выполнять такие работы могут только специалисты, знакомые с правилами техники безопасности.
- При проведении работ с включенным аппаратом следует применять правило работы одной рукой. Не касайтесь аппарата обеими руками.
- Прежде чем передвигать аппарат, отключите его от источника питания.
- В случае необходимости открыть корпус, сначала отсоедините аппарат от источника питания и подождите не менее 5 минут.
- Постоянный ток высокого напряжения наблюдается и после отсоединения источника питания.
- Прежде чем прикоснуться к аппарату, отключите инверторный источник питания от сети и соблюдайте условия технического обслуживания, представленные в Разделе IX, чтобы разрядить источник.
- Перед отсоединением печатных плат и их компонентов наденьте заземляющий антистатический браслет.
- Для хранения, перемещения и транспортировки печатных плат используйте соответствующую антистатическую тару.
- Не устанавливайте аппарат сверху или рядом с легковоспламеняющимися поверхностями.
- Храните легковоспламеняющиеся материалы подальше от зоны сварки.
- Не выполняйте сварочные работы на герметичных контейнерах.
- Во время технического обслуживания и тестовых работ надевайте очки с боковой защитой и защитным покрытием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627121/5
