![Какие коды ошибок могут возникнуть у аппарата полуавтоматической сварки multimig... Кедр MultiMIG-5000S (8009126) [Ответы 1]](/images/1499071/pimg_3127112.jpg)
Вопрос 607119
Какие коды ошибок могут возникнуть у аппарата полуавтоматической сварки MultiMIG-3500/5000S? |
Коды ошибок, которые могут возникнуть у аппарата полуавтоматической сварки MultiMIG-3500/5000S, включают: E01 - перегрев (1-е термореле), E02 - перегрев (2-е термореле), E03 - перегрев (3-е термореле), E04 - перегрев (4-е термореле), E09 - перегрев (ошибка программы), E10 - обрыв фазы, E11 - нет воды, E12 - нет газа, E13 - низкое напряжение, E14 - высокое напряжение, E15 - высокий ток, E16 - перегрузка механизма подачи по току, E20 - при включении аппарата не срабатывает кнопка на панели управления, E21 - другая неисправность панели управления при включении аппарата, E22 - неисправность горелки при включении аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627121/27 |
