![Какие возможные неисправности и их устранение указаны в тексте? AE&T T06528 [Ответы 1]](/images/1499149/pimg_3193625.jpg)
AE&T T06528
Вопрос 607141
Какие возможные неисправности и их устранение указаны в тексте? |
Возможные неисправности и их устранение, указанные в тексте, включают: 1. Низкое давление воздуха - проверьте воздушный компрессор и шланг на утечки, при обнаружении - устраните. 2. Влажность в абразиве - проверьте влажность подаваемого воздуха, применяйте фильтр влагоотделитель. 3. Грязный фильтр пылесоса - очистите фильтр пылесоса. 4. Износ абразива - полностью замените абразив. 5. Засор в инжекторе - отключите воздух и электропитание, отвинтите наконечник пескоструйного сопла и очистите его проход скрепкой для бумаг или тонким проводом. Ухудшение вакуумных рабочих характеристик: 1. Грязный фильтр пылесоса - очистите фильтр пылесоса. 2. Заблокированная или негерметичная вакуумная линия - осмотрите вакуумную линию на предмет блокировки или повреждения, очистите или замените при необходимости, проверьте герметичность соединительных узлов вакуумной линии. Абразив вылетает между щетинами щетки: 1. Избыточное давление воздуха - проверьте давление воздуха, отрегулируйте. 2. Блокировка в вакуумной системе - осмотрите вакуумную линию на предмет блокировки или повреждения, очистите или замените при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627199/15 |
