![Какие советы по подключению оборудования предоставляет компания riland industria... Кедр CUT-160I (8001492) [Ответы 1]](/images/1499151/pimg_3127116.jpg)
Вопрос 607142
Какие советы по подключению оборудования предоставляет компания RILAND INDUSTRIAL CO., LTD? |
1. Оборудование оснащено устройством компенсации напряжения, что позволяет ему работать стабильно при колебаниях напряжения в пределах ± 15% от номинального значения. 2. Для исключения потерь напряжения необходимо правильно подобрать длину и сечение кабеля. 3. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы. 4. Для подключения заземления используйте кабель сечением не менее 6 мм. 5. Используйте чистый и сухой сжатый воздух, обеспечивая необходимый объем и давление с помощью компрессора. 6. Проверьте стабильность напряжения в сети и его соответствие параметрам установки с помощью вольтметра во время резки. 7. Подключите плазмотрон, кабель заземления и компрессор (встроенный компрессор CUT) в соответствии с указанными на рисунке инструкциями. Кабель управления плазмотроном должен быть подсоединен к разъему на панели управления. 8. Установите катод в плазмотрон, а также сопло и защитный наружный кожух плазмотрона. 9. Подсоедините шланг подачи сжатого воздуха к входному разъему на редукторе. 10. Подсоедините выходное отверстие редуктора к штуцеру подачи сжатого воздуха на задней панели аппарата с помощью шланга высокого давления в медной оплетке. Проверьте надежность соединений перед началом работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627201/11 |
