Какие меры предпринять при транспортировке токарного станка spf-1000ph? Proma SPF-1000PH (25300000) [Ответы 1]
Вопрос 607152
User_q607152, Редмонд
Какие меры предпринять при транспортировке токарного станка SPF-1000PH?
При транспортировке токарного станка SPF-1000PH необходимо соблюдать максимальную осторожность. Перед транспортированием станка в распакованном виде необходимо убедиться в том, что перемещающиеся узлы (задняя бабка и каретка) надежно закреплены на станине. В местах прикасания каната к станку нужно установить деревянные прокладки. При транспортировании к месту установки и при опускании на фундамент необходимо следить за тем, чтобы станок не подвергался сильным толчкам и сотрясениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627205/8
