Какие параметры имеет аппарат аргонодуговой сварки multitig-2000p? Кедр MultiTIG-2000P DC [Ответы 1]
Вопрос 607163
User_q607163, Редмонд
Какие параметры имеет аппарат аргонодуговой сварки MultiTIG-2000P?
Аппарат аргонодуговой сварки MultiTIG-2000P имеет следующие параметры:
- Номинальный потребляемый ток (A): 34 (TIG), 43 (MMA)
- Номинальная потребляемая мощность (кВт): 4,5
- Коэффициент мощности: 0,75
- Диапазон сварочного тока (A): 5-200
- Напряжение холостого хода (В): 89
- Время нарастания / снижения тока (сек): 0-10
- Время подачи газа до сварки / после сварки (сек): 0-2 / 0-30
- Частота импульса (Гц): 0,5-200
- Баланс импульса (%): 5-95
- КПД (%): ≥85%
- Цикл ПВ (%): 100% 170A (MMA), 100% 200A (TIG), 60% 200A (MMA)
- Класс защиты: IP23
- Класс изоляции: H
- Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм): 430×180×300
- Вес (кг): 8,0
Примечание: указанные выше параметры могут изменяться с целью улучшения характеристик аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627219/12
