Как правильно выставлять лезвия рубанка? Makita 1806B [Ответы 1]
Makita 1806B
Вопрос 607166
User_q607166, Редмонд
Для правильной установки лезвия рубанка, следует выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что инструмент выключен и отключен от сети. 2. Открутите пять установочных болтов с помощью шестигранного ключа, чтобы отсоединить лезвия от барабана. 3. Очистите поверхности барабана и лезвий от посторонних веществ. 4. Установите лезвия, обратив внимание на то, чтобы поперечные прорези на лезвии попали поверх головок регулировочных винтов. 5. Затем установите кожух барабана и закрепите пять болтов рукой. 6. Поверните барабан так, чтобы край лезвия находился по середине между передней и задней частями основания скольжения. 7. Поместите треугольник на заднее основание и перемещайте его в косом направлении по кромке лезвия. 8. Для выставления лезвий, вращайте два регулировочных винта. 9. Установка лезвий должна быть такой, чтобы выступ был равномерным по всей длине кромки. 10. После регулировки обоих лезвий, тщательно затяните пять установочных болтов с помощью шестигранного ключа. Важно затягивать установочные болты очень тщательно, чтобы избежать их прослабления, что может привести к опасным последствиям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627221/3
