Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании лебедки? Euro-lift WH16-20 11332 [Ответы 1]
Вопрос 607167
User_q607167, Редмонд
При использовании лебедки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Прочитайте инструкцию перед сборкой и установкой лебедки в работу.
- Монтажная установка должна допускать вес груза в пределах мощности лебедки.
- Закрепляйте лебедку болтами и гайками диаметром 3/8 дюйма.
- Не превышайте нагрузку, подаваемую на лебедку, больше номинальной мощности.
- Берите тросы и веревки только рекомендованного типа и размера.
- Прикрепляйте концы троса или веревки к крюку надлежащим образом.
- Если натяжение троса к барабану 4 к 6, прокладки должны остаться на барабане, чтобы обеспечить трение для необходимого натяжения.
- Движущиеся части лебедки должны содержаться в чистоте и смазанными для гарантии безопасности.
- Не работайте на лебедке, если веревка запуталась, в узлах или ослабло ее натяжение.
- Держите руки на безопасном расстоянии от тросов, барабанов, шкивов во время работы.
- Лебедка не обеспечивает надежного закрепления лодки к трейлеру, поэтому необходимо использовать страховочные веревки для этой цели.
- Лебедку нельзя использовать для подъема или опускания людей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627224/3
