Какие основные меры безопасности необходимо соблюдать при работе с этим электрои... Euro-lift РА-100А 17885 [Ответы 1]
Вопрос 607168
User_q607168, Редмонд
Какие основные меры безопасности необходимо соблюдать при работе с этим электроинструментом?
Основные меры безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с этим электроинструментом, включают следующее: 1) Убедитесь, что ваши розетки имеют соответствующие рекомендации по безопасности и, если они не подходят, проверьте их специалистом. 2) Обязательно заземлите розетки и убедитесь, что ваша электросеть имеет пакетный выключатель-автомат. 3) При работе с пультом управления лебедкой не допускайте частичного нажатия кнопок, чтобы избежать перегрева контактора и выхода пульта из строя. 4) Не позволяйте детям приближаться к подъемнику, если он оставлен без присмотра. 5) Не дергайте за электрический шнур при выключении из сети. 6) Защитите подъемник от мороза и низкой температуры. 7) Если подъемник не может поднять груз, не жмите на кнопку, это означает, что машина перегружена. 8) Не разбирайте подъемник, когда он работает или включен в сеть. 9) Не работайте с подъемником в шторм и дождь. 10) Не стойте под грузом. 11) Перед началом работы проверьте правильность намотки троса на катушку. 12) Соблюдайте указанную на корпусе подъемника грузоподъемность, а не на крюке. 13) Оставляйте на катушке, по крайней мере, 3 витка троса, чтобы избежать его перегрузки. 14) Не наматывайте более 15 метров троса на катушку, чтобы избежать опасности. 15) В случае порыва стального троса замените его на такой же, рекомендованный производителем. 16) Перед началом работы убедитесь, что выключатели исправны. 17) Если груз опускается и вы останавливаете подъемник, а груз еще несколько см спускается вниз, не волнуйтесь, это нормально из-за инерции. 18) Обратите внимание, что электромотор подъемника не обеспечен защитной системой от перегрузок напряжения, поэтому если вы не сможете поднять груз, дайте двигателю остыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627225/3
