Какие рекомендации по использованию компрессора? Garage ST 24.F220/1.3 [Ответы 1]
Вопрос 607172
User_q607172, Редмонд
При выборе компрессора необходимо соотнести количество воздуха, им производимого с потребностью пневмоинструмента. Для правильной работы и длительного срока службы компрессора его производительность должна быть больше, чем потребление используемого пневмоинструмента. Если производительность равна потреблению, компрессор будет работать непрерывно, поэтому пользователю необходимо периодически прекращать работу, чтобы не перегреть аппарат. Если пневмоинструмент потребляет больше, чем может произвести компрессор, то инструмент работает с неполной отдачей и компрессор перегревается. Для защиты от перегрева компрессор оснащен термореле, которое отключит аппарат при перегрузке. При низких температурах происходит загустение масла и электродвигатель не может провернуть поршневую группу, поэтому при эксплуатации компрессора при низких температурах необходимо хранить его в отапливаемом помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627262/12
