![Как гнуть детали при помощи dr-25? Stalex DR25 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Stalex DR25
Вопрос 607182
Как гнуть детали при помощи DR-25? |
Для гибки деталей при помощи DR-25 следуйте следующим инструкциям: 1. Зафиксируйте гибочную машину на ровной поверхности при помощи подходящих болтов, вставленных в специальные отверстия. Убедитесь, что машина установлена ровно и находится в устойчивом положении. 2. Разместите прут на фланце, приваренном к основанию, по касательной к большому эксцентрику. 3. Протолкните прут в зазор между большой втулкой и маленьким эксцентриком. Если этот зазор слишком большой или слишком маленький для прута, который вы хотите согнуть, замените маленький и большой эксцентрики или маленькую и большую втулки так, чтобы получить зазор нужного размера. 4. Затем поверните рычаг по часовой стрелке, чтобы согнуть прут под нужным углом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627303/5 |
