Какие причины и методы устранения неисправностей в сварочном оборудовании? Сварог TECH MS 25 3м ICT2798 [Ответы 1]
Вопрос 607186
User_q607186, Редмонд
Неисправность: Сварочная дуга не зажигается.
а) Источник питания не исправен. Обратитесь в сервисный центр производителя оборудования.
б) Перебит шлейф горелки. Найдите место разрыва, соедините провода. Замените шлейф горелки.
в) Кнопка включения не исправна. Замените микровыключатель.
Сварочная проволока не подается.
а) Недостаточное усилие прижатия роликов. Отрегулируйте усилие прижатия.
б) Механизм подачи проволоки не работает. Обратитесь в сервисный центр.
Сильное разбрызгивание. Поры в сварочном шве.
а) Параметры сварки выбраны не правильно. Проверьте значение параметров.
б) Неправильная техника сварки. Измените угол наклона горелки, длину дуги, колебательные движения.
в) В системе газоснабжения присутствует воздух. Недостаточное давление газа. Проверьте места соединений. Проверить газовый шланг на наличие трещин. Проверить подключение сварочной горелки к источнику питания. Проверить шлейф горелки на наличие трещин и изломов. Обратитесь в сервисный центр.
г) Сквозняк выдувающий защитный газ. Оградить сварочную площадку защитными стенками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627332/10
