Какие значения емкости можно измерить с помощью данного прибора? RGK DM-30 (776448) [Ответы 1]
RGK DM-30 (776448)
Вопрос 607190
User_q607190, Редмонд
Диапазон измерения емкости данного прибора составляет от 9,999 нФ до 99,99 мФ. Разрешение измерения составляет 1 пФ для емкостей до 9,999 нФ, 10 пФ для емкостей от 99,99 нФ до 999,9 мкФ и 1 мкФ для емкостей от 9,999 мФ до 99,99 мФ. Погрешность измерения в режиме относительных измерений составляет ±(4%+10) для емкостей до 9,999 нФ, ±(4%+5) для емкостей от 99,99 нФ до 999,9 мкФ и ±10% (≤2 мкФ) для емкостей от 9,999 мФ до 99,99 мФ. Для повышения точности при измерениях на конденсаторах с емкостью менее 1 мкФ рекомендуется работать в режиме относительных измерений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627382/23
