Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с прибором? RGK DM-20 (776455) [Ответы 1]
RGK DM-20 (776455)
Вопрос 607192
User_q607192, Редмонд
При работе с прибором необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Соблюдайте все меры предосторожности, изложенные в руководстве по эксплуатации и стандартные требования техники безопасности при работе с электрическими цепями.
- Перед использованием прибора осмотрите его и не используйте его, если он имеет повреждения или с него снят корпус.
- Убедитесь в отсутствии повреждений изоляции или участков оголенного металла на измерительных проводах.
- Держите прибор рукой в пределах зоны с защитным покрытием и не касайтесь оголенного провода и разъемов.
- Установите поворотный переключатель в правильную позицию перед началом измерений и не переключайте диапазон в процессе измерения.
- Особое внимание следует уделить работе с напряжением переменного тока свыше 30 В и постоянного тока свыше 60 В.
- Не подавайте на входы прибора напряжение, превышающее максимально допустимое, указанное на корпусе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627383/3
