![Какие основные технические характеристики представлены в таблице? Калибр ДА-18-2М+ (75099) [Ответы 1]](/images/1499340/pimg_3293106.jpg)
Вопрос 607198
Какие основные технические характеристики представлены в таблице? |
Основные технические характеристики представлены в таблице: Модель ДА 12-2М+, 14,4-2М+, 18-2М+; Напряжение питания, В: 12,0, 14,4, 18,0; Диаметр зажимаемого сверла, мм: 0,8-10; Максимальный диаметр сверления, мм - металл: 10, - дерево: 26; Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин - 1-й диапазон скорости («L»): 0-400, - 2-й диапазон скорости («H»): 0-1200, 0-1400, 0-1500; Класс безопасности (ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011): II; Число ступеней регулировки предельного момента затяжки: 18 + 1; Максимальный крутящий момент, Нм: 20, 25, 30; Электродвигатель коллекторный, постоянного тока; Светодиодный фонарь есть; Батарея аккумуляторная; Номинальное напряжение, В: 12,0, 14,4, 18,0; Тип: Li-Ion; Ёмкость, Ач: 2,0; Время зарядки, мин: 60; Устройство зарядное; Номинальное напряжение, В: 230; Частота, Гц: 50; Ток зарядки, А: 2,0; Расшифровка серийного номера на шильдике изделия: S/N XX XXXXXXX/ XXXX буквенно-цифровое обозначение / год и месяц изготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627390/4 |
