Как заменить лезвия на измельчителе? Patriot PT SE26 [Ответы 1]
Patriot PT SE26
Вопрос 607205
User_q607205, Редмонд
Для замены лезвий на измельчителе следуйте следующим шагам: 1. Убедитесь, что измельчитель выключен и отсоединен от электросети. 2. Снимите верхний загрузочный бункер, отвинтив ручку, крепящую его к корпусу машины. 3. Лезвия имеют две режущие кромки. Когда лезвия изнашиваются, их можно перевернуть, чтобы использовать вторую режущую кромку. 4. Рекомендуется использовать рабочие перчатки при замене лезвий. 5. Зафиксируйте диск с помощью шестигранного ключа. Открутите два внутренних винта с шестигранной головкой, обратите внимание на положение лезвий. 6. Снимите лезвие и поверните его на 180 градусов и установите лезвие на диск, следя за тем, чтобы режущая кромка была обращена вниз. 7. Повторите это для второго лезвия. Когда обе режущие кромки лезвия изношены, их необходимо парно заменить. Лезвия могут быть повторно заточены, но это должен сделать опытный специалист. При неправильной заточке может возникнуть дисбаланс, который может привести к повреждению машины и возможной травме оператора. Производитель настоятельно рекомендует полностью заменять лезвия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627400/13
