Какие характеристики имеет прибор сат-600? Mastech MS8233C (13-2015) [Ответы 1]
Вопрос 607218
User_q607218, Редмонд
Какие характеристики имеет прибор САТ-600?
САТ-600 имеет следующие характеристики:
- Максимальное напряжение между выводами и заземлением: 600 В
- Защитный предохранитель: Р250 мА/250 В, 10 А/250 В
- Питание: батарея на 9 В, типа NЫJA1604 или 61-22
- Дисплей: ЖК, максимальное индицируемое число - 2000; 2-3 измерения в секунду
- Метод измерения: интегрирующий аналого-цифровой преобразователь
- Индикация превышения предела измерения: на дисплее отображается только цифра 'Г'
- Индикация полярности: отображается отрицательная полярность (знаком '-')
- Условия эксплуатации: от 0 до 40°С
- Температура хранения: от -10°С до 50°С
- Индикация разряда батареи: на дисплее отображается символ 'ЁЗ'
- Размеры: 140 мм х 67 мм х 30 мм
- Масса: около 112 г
- Постоянное напряжение:
- Диапазон: 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 600 В
- Разрешение: 100 мкВ, 1 мВ, 10 мВ, 100 мВ, 1 В
- Точность: ±0,5% измеряемой величины ± 2 единицы младшего разряда
- Защита от перегрузки: 250 В (СКЗ) - для диапазона 200 мВ и 600 В постоянного или переменного (СКЗ) напряжения, для остальных диапазонов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627468/6
