![Какой порядок работы при измерении напряжения постоянного и переменного тока? Proconnect MAS838L (DT858L) (13-3022) [Ответы 1]](/images/1499432/pimg_3268819.jpg)
Вопрос 607221
Какой порядок работы при измерении напряжения постоянного и переменного тока? |
1. Подсоедините красный щуп к разъему 'VΩmA', а черный – к разъему 'COM'. 2. Установите переключатель диапазона в нужное положение (VOLTAGE). Если измеряемое напряжение не известно заранее, установите переключатель в максимальное положение и постепенно уменьшайте до получения приемлемых показаний прибора. 3. Подсоедините щупы к измеряемому устройству или цепи. 4. Включите в сеть измеряемое устройство или цепь. На цифровом дисплее отобразятся значения напряжения и полярности. Как производится измерение постоянного тока? 1. Подсоедините красный щуп к разъему 'VΩmA', а черный – к разъему 'COM' (для измерений в диапазоне от 200 мА до 10 А подсоедините красный щуп к разъему '10А'). 2. Установите переключатель диапазона в нужное положение (DCA). 3. Разомкните измеряемую цепь, подключите щупы ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой в измеряемой цепи. 4. На цифровом дисплее отобразится текущее значение тока. 5. Кроме того, функция '10А' предназначена только для кратковременного использования. Максимальное время контакта щупов с цепью равно 15 секундам, а минимальный перерыв между сеансами тестирования измеряется несколькими секундами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627482/8 |
Какие значения диапазона, разрешения и точности для измерения постоянного тока?
Какие шаги нужно выполнить для измерения температуры с помощью прибора MAS838L?
