Как настроить автоматическое начало и окончание приготовления в духовом шкафу? Krona ADRIANO 60 WH (00026346) [Ответы 1]
Вопрос 607225
User_q607225, Редмонд
Для настройки автоматического начала и окончания приготовления в духовом шкафу необходимо следовать следующим шагам:
1. Нажмите кнопку переключения режимов несколько раз, пока прямоугольный символ на дисплее не переместится в положение над символом « » с помощью кнопок «+» и «–». Установите время необходимое для приготовления и зафиксируйте это нажатием кнопки переключения режимов.
2. Нажмите кнопку переключения режимов несколько раз, пока прямоугольный символ на дисплее не переместится в положение над символом « » с помощью кнопок «+» и «–». Выставьте время, в которое необходимо закончить приготовление и зафиксируйте это нажатием кнопки переключения режимов.
3. Установите режим работы духового шкафа и необходимую температуру приготовления с помощью ручек управления.
После выполнения этих настроек, индикаторы над символами « » и « » будут мигать, что указывает на правильную установку автоматического режима приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627514/9
