Какие шаги нужно выполнить для установки и эксплуатации посудомоечной машины? Krona KAMAYA 60 BI (00026380) [Ответы 1]
Вопрос 607230
User_q607230, Редмонд
1. Включите посудомоечную машину, откройте дверцу и нажмите on/off для включения.
2. Заполните дозатор моющим средством в отделении А для каждого нового цикла мойки или в отделении В только для предварительной мойки (согласно инструкции).
3. Проверьте уровень ополаскивателя и при необходимости произведите доливку. Индикатор С на дозаторе или электронный индикатор на панели управления помогут вам с этим.
4. Проверьте уровень соли. Электронный индикатор на панели управления или оцените количество соли по уже произведённым мойкам.
5. Заполните корзины для посуды и столовых приборов, предварительно соскоблюя крупные остатки пищи и удалив подгоревшие остатки пищи.
6. Выберете программу, нажав кнопку Меню, затем кнопку '+' или '-' для выбора программы, и нажмите кнопку OK (см. раздел Инструкция по Эксплуатации).
7. Следуйте КРАТКОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ для завершения процесса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627555/6
