Какие действия необходимо выполнить для запуска двигателя на бензине? Тсс TSS-MS8-H (022442) [Ответы 1]
Вопрос 607247
User_q607247, Редмонд
Для запуска двигателя на бензине необходимо выполнить следующие действия:
1. Установить устройство вертикально и настроить раму резца на максимальную высоту, повернув ручку регулировки высоты в предельное положение.
2. Открыть топливный клапан на топливном баке.
3. Поместить дроссельный рычаг в положение высоких оборотов холостого хода.
4. Установить заслонку в закрытое положение.
5. Запустить двигатель, открыть заслонку, чтобы предотвратить затопление.
6. Когда двигатель разогреется, передвинуть дроссельный рычаг в открытое положение или ходовое положение.
7. Перевести дроссель в предельное рабочее положение (3600 об./мин.), закрыть заслонку.
8. Остановить двигатель через 2 минуты и перезапустить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627585/9
