Какие советы по чистке и обслуживанию робота-пылесоса можно найти в тексте? Kitfort Krusenstern KT-545 [Ответы 1]
Вопрос 607250
User_q607250, Редмонд
В тексте даны следующие советы по чистке и обслуживанию робота-пылесоса:
- Корпус следует протирать сухой тканью. При необходимости допускается протирать корпус пылесоса отжатой, слегка влажной тканью.
- Не допускайте падания капель воды или влаги внутрь робота-пылесоса, это может привести к выходу его из строя.
- Боковые щетки требуется очищать регулярно вместе с очисткой пылесборника. Для очистки боковых щеток снимите их с пылесоса, вычистите мусор из ворса и протрите ворс влажной, а затем сухой тканью. Удалите загрязнения с осей щеток на корпусе пылесоса и на самих щетках.
- Турбощетку рекомендуется очищать регулярно вместе с очисткой пылесборника. При очистке турбощетки убедитесь, что подшипник вращается свободно и на оси нет намотанных ниток или волос. Намотанные на ворс турбощетки волосы и нитки можно срезать с помощью резака на щетке для чистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627587/31
