Какие режимы работы есть у модуля? Aquabast стандарт 1 [Ответы 1]
Aquabast стандарт 1
Вопрос 607251
User_q607251, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Модуль может работать в одном из четырех режимов: «ОТКРЫТО» - основной режим работы, активен при нормальном водоснабжении. «ЗАКРЫТО» - включается автоматически в случае возникновения протечки (модуль оповещает о возникновении протечки короткой серией звуковых сигналов) или вручную. «УБОРКА» - включается с помощью ручного переключения режимов и позволяет проводить влажную уборку помещений (на 60 мин отключается реакция датчиков на наличие воды, через 60 мин. модуль автоматически возвращается в режим «ЗАКРЫТО»). «ОСВЕЖЕНИЕ» - режим обновления воды в резервном баке, включается автоматически раз в 7 дней или с помощью ручного переключения режимов, через 24 часа после включения модуль переходит в режим «ОТКРЫТО». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627621/3
