Какие правила размещения и установки датчиков грунта описаны в разделе 2 1? Devi 140F1088 для DEVIreg D-850 [Ответы 1]
Вопрос 607253
User_q607253, Редмонд
Какие правила размещения и установки датчиков Грунта описаны в разделе 2.1?
Правильное размещение датчиков Грунта включает следующие правила:
- Датчики должны располагаться внутри обогреваемой зоны и как минимум в метре от её края.
- Датчики не должны загрязняться сторонними предметами (листья, щебёнка, грязь), которые предотвращают попадание снега, льда или дождя на поверхность датчиков.
- Первый датчик Грунта должен быть установлен там, где выпадает/появляется первый снег.
- Для следующих датчиков Грунта выбираются места, где поверхность высыхает в последнюю очередь.
- Датчики должны равномерно распределяться на поверхности, но не ближе одного метра друг от друга.
- В случае сомнений можно подготовить резервное место для установки датчика в дальнейшем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627629/6
