Как установить видеокамеру imou? Imou IPC-C26EP-IMOU [Ответы 1]
Imou IPC-C26EP-IMOU
Вопрос 607257
User_q607257, Редмонд
Как установить видеокамеру Imou?
Для установки видеокамеры Imou выполните следующие шаги:
Шаг 1: Включите видеокамеру, подключив к ней адаптер питания.
Шаг 2: Подключите смартфон к сети Wi-Fi, отсканируйте QR-код Imou с упаковки устройства, загрузите и установите приложение Imou.
Шаг 3: Просверлите отверстия на поверхности установки в соответствии со схемой их расположения на шаблоне разметки и установите дюбеля.
Шаг 4: Откройте кронштейн и протяните кабель питания через паз с обратной стороны кронштейна. Совместите отверстия кронштейна и просверленные отверстия в месте установки. Зафиксируйте кронштейн при помощи шурупов. Прикрепите ответную часть кронштейна к устройству; затем отрегулируйте положение кабеля питания в кронштейне и закрепите кронштейн.
Примечание: Перед установкой убедитесь, что место монтажа может выдержать не менее 3-кратного веса видеокамеры. Если у вас больше видеокамер, повторите шаг 4, чтобы добавить их одну за другой. Если вы хотите выбрать другую Wi-Fi сеть, восстановите заводские настройки видеокамеры и повторите шаг 4, чтобы добавить видеокамеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627661/2
