![Какие действия необходимо выполнить для измерения емкости и индуктивности? МЕГЕОН 14480 к0000013695 [Ответы 1]](/images/1499694/pimg_3524580.jpg)
Вопрос 607280
Какие действия необходимо выполнить для измерения емкости и индуктивности? |
Для измерения емкости необходимо установить поворотный переключатель в положение требуемого диапазона измерения. Если величина емкости неизвестна, рекомендуется начинать измерения с минимального диапазона и постепенно увеличивать его до получения удовлетворительного результата. Затем необходимо вставить выводы измеряемого конденсатора в разъем на передней панели прибора или подключить измерительные щупы к выводам радиоэлемента. Если измеренное значение превышает выбранный диапазон измерений, на ЖК-дисплее будет отображен символ '1'. Конденсатор, имеющий обрыв, будет давать нулевое показание в любом диапазоне измерений. Для измерения индуктивности также необходимо установить поворотный переключатель в положение требуемого диапазона измерения. Если величина индуктивности неизвестна, рекомендуется начинать измерения с минимального диапазона и постепенно увеличивать его до получения удовлетворительного результата. Для обеспечения максимальной точности измерений в диапазоне 2 нФ используйте подстроечный элемент 'ADJ' для компенсации паразитной емкости щупов. Затем необходимо вставить выводы измеряемого компонента (индуктивный элемент) в разъем на передней панели прибора или подключить измерительные щупы к выводам радиоэлемента. Если измеренное значение превышает выбранный диапазон измерений, на ЖК-дисплее будет отображен символ '1'. При измерении индуктивного элемента, имеющего обрыв, на дисплее прибора будет отображаться '1' в любом диапазоне измерений. Режим измерения индуктивности не может использоваться для оценки качества катушек индуктивности и обмоток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627744/4 |
