![Какие шаги нужно выполнить для обслуживания воздушного фильтра? Yamaha EF 5500 EFW (7P5301-020A) [Ответы 1]](/images/1499965/pimg_3155282.jpg)
Вопрос 607311
Какие шаги нужно выполнить для обслуживания воздушного фильтра? |
1. Открутите винты и снимите крышку корпуса воздушного фильтра. 2. Извлеките фильтрующий элемент. 3. Промойте фильтрующий элемент в растворителе и просушите его. Запрещается проводить чистку растворителем вблизи источников огня и курить во время чистки. 4. Промаслите фильтрующий элемент; выжмите его для удаления излишков масла. Фильтрующий элемент должен быть влажным, но масло не должно капать с него. Рекомендуемое масло: Масло для воздушных фильтров либо моторное масло (См. стр. 26). При выжимании не скручивайте фильтрующий элемент. Это может привести к его разрыву. 5. Установите фильтрующий элемент в корпус воздушного фильтра. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что поверхность фильтрующего элемента плотно прилегает к корпусу воздушного фильтра, и утечки воздуха не происходит. Запрещается эксплуатация двигателя без фильтрующего элемента — это ведет к ускоренному износу поршня и цилиндра. 6. Установите крышку корпуса воздушного фильтра на место и закрутите винты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628015/32 |
