Какие шаги необходимо выполнить для хранения генератора? Yamaha EF 5500 EFW (7P5301-020A) [Ответы 1]
Вопрос 607314
User_q607314, Редмонд
Для хранения генератора в течение продолжительного срока требуется выполнить следующие шаги:
1. Переведите выключатель двигателя в положение «5» (СТОП).
2. Снимите крышку и фильтр топливного бака. Слейте топливо из бака в емкость, предназначенную для хранения бензина, с использованием отдельно приобретаемого ручного сифона. После этого установите фильтр топливного бака и крышку топливного бака. Важно помнить, что топливо огнеопасно и ядовито, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности при работе с ним.
3. Переведите выключатель двигателя в положение «7» (ВКЛ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628015/39
