Какие действия нужно выполнить для защиты цилиндров и поршневых колец от коррози... Yamaha EF 5500 EFW (7P5301-020A) [Ответы 1]
Вопрос 607315
User_q607315, Редмонд
Какие действия нужно выполнить для защиты цилиндров и поршневых колец от коррозии?
11 месяцев назад
1. Снимите свечу зажигания, залейте столовую ложку чистого моторного масла в гнездо свечи зажигания и установите на место только свечу. Для распределения масла по поверхности стенок цилиндра проверните вал двигателя несколько раз с помощью ручного стартера (с выключенным зажиганием).
2. Потяните шнур ручного стартера до появления сопротивления. После этого прекратите тянуть. (Это позволит защитить цилиндр и клапаны от коррозии.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628015/41
