![Для ef5500fw двигатель не запускается что делать? Yamaha EF 5500 EFW (7P5301-020A) [Ответы 1]](/images/1499965/pimg_3155282.jpg)
Вопрос 607317
Для EF5500FW ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. Что делать? |
Потяните ручной стартер и проверьте мощность искры свечи зажигания. Проверьте уровень моторного масла. Если искра отсутствует, поверните выключатель двигателя в положение «7» (ВКЛ) и проверьте, что сигнализатор низкого уровня масла мерцает. Если сигнализатор не мерцает, обратитесь к дилеру Yamaha и долейте моторное масло. Проверьте свечу зажигания, ее тип должен быть BPR4ES (NGK), а зазор - 0,7-0,8 мм. Если свеча зажигания засорена или неправильно отрегулирован зазор, замените ее или отрегулируйте зазор. Если проблема не решена, проверьте наличие загрязнения в шланге подачи топлива и сменном элементе воздушного фильтра. Если шланг или фильтр засорены, очистите или замените их. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628015/48 |
