![Как выбрать степень затемнения для сварки? Tecmen ADF-815S 100531617 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 607324
Как выбрать степень затемнения для сварки? |
Для выбора степени затемнения при сварке необходимо учитывать процесс сварки и диаметр электрода. В таблице приведены рекомендуемые степени затемнения для различных процессов сварки и диаметров электродов. Например, для сварки методом ММА с диаметром электрода менее 60 мм рекомендуется степень затемнения 10 для защиты и 12 для комфортной работы. Для сварки методом MIG/MAG и флюсовой проволокой с диаметром электрода менее 60 мм рекомендуется степень затемнения 7 для защиты и 11 для комфортной работы. Для сварки методом TIG с диаметром электрода менее 50 мм рекомендуется степень затемнения 8 для защиты и 10 для комфортной работы. Для других процессов сварки и диаметров электродов также указаны рекомендуемые степени затемнения. При выборе степени затемнения рекомендуется начинать сварку с более высокой степенью затемнения и во время сварки регулировать ее для лучшего видения, но не ниже рекомендуемого минимума. Для газокислородной сварки и резки, где пламя горелки излучает желтый свет, желательно использовать светофильтры, поглощающие желтый свет. Указанные значения применимы при четком видении. По опыту можно рекомендовать работу с более светлым состоянием светофильтра, если дуга будет видна частично. Данные взяты из ANSI Z49.1-2005. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628017/8 |
