![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Timberk TEC.E11 M 2000 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 607334
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? |
В тексте указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Обогреватель плохо греет: - Причина: Неисправен нагревательный элемент - Способ устранения: Обратиться в авторизованный сервисный центр «Timberk» 2. Обогреватель не работает: - Причина: Отсутствует напряжение в электросети - Способ устранения: Проверить наличие напряжения в электросети - Причина: Обрыв электрического кабеля - Способ устранения: Проверить целостность электрического кабеля и при необходимости его замены обратиться в авторизованный сервисный центр «Timberk» - Причина: Неисправен автоматический выключатель электрической сети - Способ устранения: Проверить работоспособность автоматического выключателя электрической сети и при необходимости заменить неисправный выключатель - Причина: Обрыв в цепи нагревательного элемента - Способ устранения: Обратиться в авторизованный сервисный центр «Timberk» Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628146/9 |
