Какие действия должен выполнить пользователь для обеспечения качественной работы... Union UT170F [Ответы 1]
Union UT170F
Вопрос 607337
User_q607337, Редмонд
Какие действия должен выполнить пользователь для обеспечения качественной работы двигателя?
Пользователь должен проводить техническое обслуживание двигателя согласно приведенной таблице. В таблице указаны частота осмотра и что проверяется на каждом этапе. Например, при каждом включении двигателя необходимо проверить уровень масла и при необходимости заменить его. Также необходимо проверять и чистить/заменять редукторное масло, воздушный фильтр, отстойник, свечу зажигания, искроуловитель, проводить проверку и регулировку холостого хода и клапанного зазора, а также чистить топливный бак и фильтр. Важно использовать только оригинальные детали или аналогичные по качеству, чтобы избежать поломки двигателя. Если владелец двигателя не является квалифицированным специалистом или не имеет достаточного технического оснащения, техобслуживание должно выполняться дилером. При проведении ремонта необходимо заглушить двигатель или обеспечить хорошую вентиляцию помещения, так как выхлопные газы содержат ядовитый однооксид углерода, который может быть опасен для персонала и привести к смерти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628152/18
