Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при измерении тока? Fluke 1587 FC [Ответы 1]
Fluke 1587 FC
Вопрос 607344
User_q607344, Редмонд
Для избежания получения травмы или повреждения Измерительного прибора необходимо:
- Никогда не пытайтесь измерить ток внутри цепи, если потенциал цепи относительно земли в разомкнутом состоянии превышает 1000 В.
- Перед выполнением измерений проверьте предохранители Измерительного прибора.
- При выполнении измерения используйте правильные клеммы, положение переключателя и диапазон измерений.
- Никогда не размещайте щупы параллельно цепи или компоненту, если испытательные концы подключены к токовым контактам.
- Отключите питание проверяемой цепи, разомкните цепь, последовательно подключите Измерительный прибор и включите питание. Для измерения силы переменного или постоянного тока, настройте прибор, как это показано на рисунке 8. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628286/32
