Какие шаги нужно выполнить при установке пильного полотна? Stalex TGK-4240 (271203) [Ответы 1]
Вопрос 607357
User_q607357, Редмонд
10 месяцев назад
1. Проверить пильное полотно и сварной шов перед установкой.
2. Поднять пильную раму на высоту 1-1,1 м и открыть переднюю крышку, используя метки (ослабление и зажим), повернуть рукоятку, ослабить регулировочные винты правой и левой опор, обеспечив расстояние 3-5 мм между двумя зажимными блоками.
3. Установить полотно на два шкива и направляющую, прижать полотно к заднему подшипнику, повернуть клапан для натяжения полотна. Слишком высокая скорость подачи и высокая скорость резки с сильными ударами полотна по заготовке может вызвать поломку полотна.
4. Включить и выключить станок, чтобы полотно совершило не менее трех оборотов для обеспечения надлежащей работы пильного полотна.
5. Запустить станок на холостом ходу на 2-3 минуты для проверки его работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628347/12
