![Какие данные предоставлены в тексте? Grundfos ALPHA1 L 25-60 99199612 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 607378
Какие данные предоставлены в тексте? |
В тексте предоставлены следующие данные: - Максимальное допустимое соотношение вода/пропиленгликоль = 50% - Максимальная вязкость перекачиваемой жидкости = 10 мм2/с - Давление в системе PN 10: Максимум 1,0 МПа - Минимальное давление на входе в зависимости от температуры жидкости: 0,005 МПа при 75 °C, 0,05 МПа при 95 °C - Минимальное время переключения вкл./выкл.: Нет особых требований - Максимальная высота монтажа: 2000 м над уровнем моря - Электрические данные: Напряжение питания 1 x 230 В -15 %/+ 10 %, 50 Гц, PE; Класс изоляции F; Потребление мощности в состоянии ожидания - Прочие данные: Защита электродвигателя - насос не нуждается в дополнительной защите электродвигателя; Класс защиты IPX4D; Температурный класс TF95; Индекс энергоэффективности ALPHA1 L XX-40: EEI ≤ 0.20, ALPHA1 L XX-60: EEI ≤ 0.20 - Рекомендации по температуре жидкости в частных системах ГВС и для предотвращения образования конденсата в статоре - Рекомендуемая температура нагрева котла: +60 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628367/29 |
