Какие причины могут вызывать неизменную или пониженную производительность насоса... Grundfos AP 12.50.11.A1 96010981 [Ответы 1]
Вопрос 607381
User_q607381, Редмонд
Какие причины могут вызывать неизменную или пониженную производительность насоса?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Причины, которые могут вызывать неизменную или пониженную производительность насоса, включают:
a) Частичная засоренность насоса грязью. Рекомендуется промыть насос.
b) Частичная засоренность напорного трубопровода или клапана грязью. Рекомендуется промыть напорный трубопровод.
c) Неправильное крепление рабочего колеса на валу насоса. Рекомендуется подтянуть гайку крепления рабочего колеса.
d) Неправильное направление вращения. Рекомендуется изменить направление вращения.
e) Неправильно отрегулированное положение поплавкового выключателя. Рекомендуется правильно отрегулировать положение поплавкового выключателя.
f) Мощность насоса недостаточна для выполнения задачи. Рекомендуется заменить насос.
g) Износ рабочего колеса. Рекомендуется заменить рабочее колесо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628371/13
