Как включить и выключить тепловентилятор? Hintek Т-12380 [Ответы 1]
Hintek Т-12380
Вопрос 607391
User_q607391, Редмонд
Для включения тепловентилятора необходимо повернуть ручку переключателя режимов по часовой стрелке в положение «1». При этом включается электродвигатель вентилятора и прибор начинает работать в режиме вентиляции. Загорается лампочка (индикатор сети). Для выключения тепловентилятора нужно установить переключатель режимов в положение выключено «О». Вентилятор отключится и лампочка погаснет. Затем следует отключить тепловентилятор от электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628402/10
