Какие возможные неисправности и способы их устранения у воздушного компрессора g... Aurora GALE-100 [Ответы 1]
Aurora GALE-100
Вопрос 607399
User_q607399, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения у воздушного компрессора GALE 50, GALE 100?
Возможные неисправности и способы их устранения:
1. Двигатель не работает, работает слишком медленно или слишком сильно нагревается:
- Проверьте сеть.
- Замените проводку.
- Почините или замените переключатель давления.
- Почините или замените двигатель.
- Проверьте и почините закупорку главного компрессора.
2. Заклинивание главного компрессора:
- Проверьте коленчатый вал, подшипники, тягу, поршень, поршневое кольцо и т.д.
- Замените, если необходимо.
3. Сильная тряска или странный звук:
- Проверьте и закрепите ослабленную связывающую часть.
- Проверьте и удалите инородное тело, попавшее в главный компрессор.
- Замените более плотной бумажной уплотнительной прокладкой.
- Почините или замените изношенные съемные части.
4. Слабое давление или уменьшение выдувной мощности:
- Проверьте и исправьте работу двигателя, если он работает слишком медленно.
- Почистите или замените забитый воздушный фильтр.
- Проверьте и устраните течь предохранительного клапана.
- Проверьте и почините течь в выпускной трубе.
- Проверьте и замените поврежденную уплотнительную прокладку.
- Выньте и почистите поврежденный или закупоренный клапан.
- Проверьте и почистите изношенное или поврежденное поршневое кольцо и цилиндр.
5. Слишком сильное потребление масла:
- Придерживайтесь установленного уровня масла.
- Проверьте и почистите забитую выдувную трубку.
- Почините или замените изношенное или поврежденное поршневое кольцо и цилиндр.
Внимание! Использование расходных материалов, не соответствующих по качеству или рекомендациям данной инструкции, может привести к серьезным и необратимым поломкам. При обнаружении других неисправностей необходимо обращаться в официальный сервис центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628411/12
