![Проблема в том что в холодильнике при отключении компрессора не горит свет в ем... Indesit B 18 FNF.025-WT-SNG [Ответы 1]](/images/1020784/pimg_1024409.jpg)
Вопрос 60740
проблема в том что в холодильнике при отключении компрессора не горит свет в ем может быть причина |
То есть при работающем компрессоре на охлаждение подсветка функционирует или нет? Если нет, проверять целостность контактов в патроне лампы и исправность самой лампы. Если же Да, тогда смотреть узел пуска мотор-компрессора и выяснять почему при простое идет обрыв подачи питания. |
