Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании бытового прибора? Lex RBI 250.21 DF [Ответы 1]
Lex RBI 250.21 DF
Вопрос 607402
User_q607402, Редмонд
При использовании бытового прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не удлинять шнур питания, проверить состояние вилки питания, не тянуть за сетевой кабель, не вставлять вилку питания в разболтанную розетку, не эксплуатировать прибор без лампы, быть осторожным при перемещении тяжелого прибора, не прикасаться к продуктам из морозильной камеры с влажными/мокрыми руками, избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей. Также необходимо не кладите горячие предметы на пластиковые детали, не ставить пищевые продукты около задней стенки, не повторно замораживать оттаившие продукты, хранить замороженные продукты в соответствии с инструкциями производителя, не помещать газированные напитки в морозильную камеру, не брать кубики льда непосредственно из прибора. При уходе и чистке прибора необходимо выключить его и вытащить сетевую вилку, не использовать металлические предметы для чистки, использовать пластиковый скребок для удаления намороженного льда, регулярно проверять слив для талой воды и прочищать его при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628455/5
