Как работает функция continuity toner? Fluke Networks CIQ-100 [Ответы 1]
Вопрос 607413
User_q607413, Редмонд
Как работает функция Continuity Toner?
Функция Continuity Toner работает как генератор тонального сигнала для совместного использования с опциональным пробником. Тон сигнала и его ритм возрастают при снижении сопротивления, что позволяет обнаружить изменение сопротивления между проводниками в кабеле. Для использования этой функции необходимо повернуть поворотный переключатель в режим DIAG, выбрать пункт Continuity с помощью кнопок навигации и затем нажать кнопку + или - . Сигнал и его ритм будут возрастать по мере уменьшения сопротивления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628477/16
