![Какие прикладные данные указаны в тексте? Энерго ED 20/230 Y (22870) [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 607458
Какие прикладные данные указаны в тексте? |
Максимальная температура выхлопов при нагрузке 100% в резервном режиме: 470 ºC Поток выхлопных газов при нагрузке 100% в резервном режиме: 4,24 m3/min Максимально допустимое противодавление: 1300 mm H2o Течение в воздухозаборнике при нагрузке 100% в резервном режиме: 88,7 m3/h Поток охлаждающего воздуха при нагрузке 100% в резервном режиме: 0,8 m3/s Воздушный поток вентилятора генератора переменного тока: 0,09 m3/s Стартерный мотор: 1,4 Kw (1,9 CV) Рекомендованная ёмкость аккумуляторной батареи: 92 Ah Вспомогательное напряжение: 12 Vcc Технические характеристики дизельного топлива: Дизельное топливо Топливный бак: 60 L Модель генератора: ED20/230Y Модельный ряд: Профессиональные генераторы Исполнение: Открытое Производитель: Powered by YANMAR Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628553/4 |
